nie działają światła O1
  • 17_paki
    • 4
    Olej Mobil1 5W30 full synthetic 4.73L z USA - ILSAC GF-4 ACEA A1/B1, A5/B5 API SM, SL/CF - był ostatnio na allegro po 130 zł
  • ugz
    • 37
    Witam wszystkich
    Mam bardzo nietypowy problem mianowicie dziś po odpaleniu samochodu i włączeniu świateł , światła nie zaświeciły sie , pozycję sie zaświeciły jednak światła mijania nie , nie ma nawet ikonki od nich na liczniku , jest to dziwne , dodatkowo nie działają manetki przy kierownicy czyli włącznik kierunków oraz włącznik wycieraczek , światła długie o dziwo działają ale tylko przy pociągnięciu manetki do siebie tylko przy mryganiu długimi , jeśli chce je włączyć na stałe czyli pchnąć manetkę od siebie to nie działają , awarie działają też , Panowie pomóżcie bo jestem w kropce sprawdziłem bezpieczniki i wszystko ok co to może być ??????
    • gregor6
      • 488
      Sprawdź przekaźnik od obwodu X. Jak to nie pomoże, to kostka stacyjki.
      Miałem dokładnie taki sam problem. W moim przypadku była to kostka, ale zacząć należy od przekaźnika, bo to on przy odpalaniu rozłącza światła, wycieraczki itp. Po odpaleniu powinien załączyć wszystko na nowo.
      • ugz
        • 37
        a jak znaleźć ten przekaźnik w którym miejscu on się znajduję ?? dzięki za szybką odp
        • gregor6
          • 488
          W tym temacie wklejałem skan układu przekaźników. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=464955#464955. Są one nad pedałami. Musisz zdemontować taką kratkę. Przekaźnik od obwodu X to jest ten na dole nr 2
          • rafael
            • 5
            Dzięki wielkie gregor6, twoja podpowiedź mi mega pomogła. Zacząłem od przekaźnika numer 2 jednak w kostce stacyjki jeden styk padł, a po nasmarowaniu wszystko działa. Mimo to jutro będzie montowana nowa kostka Jeszcze raz wielki szacun za podpowiedź
